查看: 2621|回复: 18
DELL 1400掉电故障
发表于 2010-10-30 00:36:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
客户送来,开机不显,独显机器,电流到 0.10左右(有几次0.10过后会直接狂升到3.0几安)应该是CPU没工作,加焊了CPU供电芯片,然后电流从0.02-0.10-0.49-0.51-0.02,测量各电压都出来了,电流就是上不去,请各位高手指点指点,不胜感激
发表于 2010-10-30 00:38:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
后级还是有短路吧
发表于 2010-10-30 00:49:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查了没有哪里短路,没思路了
发表于 2010-10-30 03:39:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
仔细查下各总线吧。这个没什么捷径
发表于 2010-10-30 07:45:55 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
北桥可能坏了,看电流跳变到北桥了.
发表于 2010-10-30 08:40:53 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
按照硬启动和软启动的顺序一个环节一个环节的查吧,我怀疑是信号没出来,找一找图纸。
发表于 2010-10-30 08:42:49 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
  加焊一下显卡看看吧。
发表于 2010-10-30 08:47:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
戴尔的机器都是这样,硬件检测不过就是要掉电的,可上诊断卡看一下跑什么码,再对应检修。
发表于 2010-10-30 12:55:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没有CPU电压吧,DELL没读CPU或少电压都掉电啦
发表于 2010-10-30 17:00:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
焊下网卡试试,有一次我是怎么修好的
发表于 2010-10-30 17:07:32 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
是不 cpu周边的电容有问题 测试一下看看
发表于 2010-10-30 18:25:08 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
回复 a380581706 的帖子
    加焊了也一样
发表于 2010-10-30 18:26:07 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
回复 罗睿恒 的帖子
    CPU电压出来了,0.99V
发表于 2010-10-30 18:58:07 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
CPURST#有吗?PCIRST#有吗?
发表于 2010-10-30 19:09:16 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
再往下查,看南桥收到电源好信号了吗
发表于 2010-10-30 22:48:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是CPU工作条件没满足掉电
发表于 2010-10-31 07:41:05 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
动不动就焊桥焊显卡,先查条件
发表于 2010-10-31 08:34:33 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
回复 上海小陈 的帖子
警告!!!   以后再灌水,下次封号
发表于 2010-10-31 09:39:36 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
换个u试试
