查看: 2259|回复: 16
ACER TM290主板不跑CPU,纠结中,高手指点一下,谢谢
发表于 2010-10-29 23:27:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一块TM290主板,不跑U,触发后电流上到0.48A,
情况如下:
1.工作条件,供电,时钟,复位,PG都有了
2.打过CPU座到北桥到南桥的AD线,打过内存阻值卡的AD线,LPC总线,系统管理总线,对地阻值
3.换过南桥,北桥,BIOS,IO,拆过网卡,PC卡芯片,显卡
4.用示波器打过LPC总线的波形,就触发的瞬间一闪而过
实在是头痛了,大家帮我出出主意!
发表于 2010-10-30 01:31:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
动的地方太多了
发表于 2010-10-30 02:04:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换块主板算啦,都让你搞成垃圾了。换板的话找我。
发表于 2010-10-30 07:48:32 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
北桥可能性最大,再换一个试试,新桥也不一定是好的。
发表于 2010-10-30 08:48:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主的精神可佳呀,但这样的板子再修下去已经没意思了。
发表于 2010-10-30 09:17:58 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
ADS#信号是不是正常 时钟信号是不是全部都出来了  一个不跑吗 干嘛动那么多的地方啊
发表于 2010-10-30 09:22:15 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
都这样了还有好什么好修的
发表于 2010-10-30 09:27:25 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
对照图纸仔细的量测每一路的桥供电是否正常,考虑南北桥是否缺少时钟,考虑北桥焊接,北桥和CPU附近的小电阻是否有开路或缺件。
发表于 2010-10-30 11:02:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
都动了这么多地方,修出来可能也不稳定
发表于 2010-11-8 09:40:18 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
还有CPU坐没有干过,估计就是他了
发表于 2010-11-8 17:29:11 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
如果楼主把这些东西都干过了还是原故障,那楼主也是挺厉害的。期待结果
发表于 2010-11-8 17:32:15 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
绝对的强人,这个动的也太多了点吧
发表于 2010-11-8 18:13:31 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
呵呵,这个板子要是修好了,可是一个很大的进步啊,在仔细对对电路图
发表于 2010-11-8 18:14:46 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
直接给客人换版就可以了
发表于 2010-11-8 18:18:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我修到一些多是北桥不良引起的不工作,现在这情况什么条件都有,楼主可以考虑一下北桥。
发表于 2010-11-8 18:27:13 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
就是,修过的地方太多了吧,没问题也会搞出问题的   还是建议楼主换板吧
发表于 2010-11-8 18:33:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没有问题的地方有可能也存在问题了。动的地方太多了就很难却定故障点啦。
