查看: 2598|回复: 8
求助:IBM A31开不了机
发表于 2008-1-16 14:52:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
IBM a31笔记本开不了机.风扇不转,能听到键盘下好像有个像什么东西没挂上的感觉,很轻的一个响.屏幕先是灰色.5-10秒后变成这个样子.如下图.是怎么回事啊?
但有时能正常开机.
发表于 2008-1-16 15:56:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你最好能先把机器拆开,把上半部分去掉,只接外接显示器试试.
看每次开机还有什么故障.
单看你发上的图,像是液晶坏了或是屏线没接触好(需要拆开屏检查),键盘下有异响就不好说了,也许是风扇有问题,先清清灰吧.
[ 本帖最后由 国中 于 2008-1-16 15:57 编辑 ]
发表于 2008-1-16 16:20:08 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
从你说的情况看,我觉得是主板的问题。
发表于 2008-1-16 20:26:50 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
屏线没插好会这样,3.3 V供电管坏也会这样,仔细检查主板和屏线,如果偶尔可以正常显示的话屏是可以排除的,应该是线接触不好的可能大些
发表于 2008-1-16 21:22:15 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
楼主
你那应该是屏的问题吧
外接显示器试试看看
发表于 2008-1-16 21:55:54 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
你这种机器屏坏的也多,屏线也坏,主板显卡也容易出现问题,你不行用的时候一块把外接也接上了,当屏不亮的时候看一下外接正常不,如果正常的话,仔细屏线和屏哇,屏线可能性大一点哇
发表于 2008-1-16 22:16:52 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
显卡故障居多
发表于 2009-3-13 11:20:44 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
显卡啊
我上次就是这问题啊
发表于 2009-3-13 11:29:15 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
显卡和屏线坏的可能大一些
