查看: 3917|回复: 18
联想14002开机暗屏无显示,加焊过显卡还是老样子,求思路
发表于 2010-10-29 17:19:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
发表于 2010-10-29 17:31:08 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
重新植球,有时加焊不行的
发表于 2010-10-29 17:35:54 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
到时底是是屏暗还是不显示?把问题说清楚吧,你不说清楚别人也不好回答呀。
发表于 2010-10-29 17:39:13 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
暗屏不一定是显卡的问题  先测下屏撒
发表于 2010-10-29 17:40:18 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
先用测试卡看看是不是显卡问题。
发表于 2010-10-29 17:53:27 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
楼主老兄的标题真有意思,暗屏还不显,
发表于 2010-10-29 21:58:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是啊,作为维修员杂问这样的话呢,是黑屏吧
发表于 2010-10-29 22:36:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
屏暗。先排除屏和高压板。 主板显卡坏的多
发表于 2010-10-29 22:46:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼上的,把问题说清楚一点。。 能不能点机??
发表于 2010-10-29 23:15:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该 是灰屏吧,重做不行换个咯
发表于 2010-10-30 08:57:50 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
这机器是独立的显卡,拔掉屏线背光正常,接上屏线能看到屏亮但很暗,看不到开机画面
发表于 2010-10-30 09:16:42 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
你说的应该是灰屏  意思就是背光正常 图像没有出来 这样的问题大多是显卡的LVDS数据出错了
发表于 2010-10-30 09:52:54 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
充值下吧,不行就换个显卡
发表于 2010-10-30 11:10:12 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
屏暗不一定是显卡的问题啊!应该先排除屏、高压板、屏线
发表于 2010-10-30 11:22:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
联想14002的具体型号是什么?
发表于 2010-10-30 12:51:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
14002不是型号,应该是联想旭日C467A,G86-603-A2的显卡,灰屏才对,这是显卡的问题,重新做BGA就好 ,修好多了
发表于 2010-10-31 18:57:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
LZ屏暗多数都是高压供电高压问题,无显示,开机电流是多少啊
发表于 2010-10-31 20:27:12 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
搞清楚问题在说
发表于 2010-11-5 01:09:37 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
          已搞定,从新植球解决问题
