查看: 1122|回复: 4
acer 9300怪故障
发表于 2010-10-29 17:17:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
acer 9300怪故障 。不上CMOS电池可以自动触发亮机,上了CMOS电池后,按开机键无反应,开机按键有电压,且IO 3910的29脚有高低高的跳变,闷?????????
发表于 2010-10-29 17:37:34 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
桥的问题啊  做下南桥
发表于 2010-10-29 17:41:05 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
可能是RTC电路的问题。
发表于 2010-10-29 18:09:22 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
典型的南桥故障,更换南桥应该可以
发表于 2010-11-8 16:19:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
南桥换过,还是一样呀
