查看: 2346|回复: 8
技嘉478主板点不亮
发表于 2010-10-29 16:14:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
主板 电压正常 66M时钟1.6V PCI33M时钟只有0.4V 时钟芯片是ICS UM440031 跑线发现33M时钟经过一个22欧电阻进入时钟17脚 我觉得是时钟坏了但是不敢确定 求高手指点下
发表于 2010-10-29 16:17:13 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
先用个POST卡,看看是否能跑码,根据跑码情况,再测故障。全板供电你都测了哪些,CPU供电多少,内存供电,桥供电,VID,总线.......把数据发上来。
发表于 2010-10-29 16:32:43 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不跑码 CPU供电1.5V 桥1.5 内存2.5 1.25 总线0.4 VID无电压
发表于 2010-10-29 16:35:10 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
电压都不正常,时钟肯定不对。先跑线查总线与vcc-vid
发表于 2010-10-29 16:36:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
好的 我在去测试下
发表于 2010-10-29 16:59:28 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
总线直接进了时钟 VCC-VID进了CPU电源管理IC
发表于 2010-10-29 18:18:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
回复 凝海 的帖子
    凝海大哥还在吗 VCC-VID478主板是直接由芯片供给的么
发表于 2010-10-29 18:34:18 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这张板子最早拿来时内存 结果内存修好没几天 IO又坏了 IO换了还没到一个月 BIOS又出问题
BIOS刷了后 没到一个星期就直接这样了
现在我都无语了 客户都跑了几次了 我都不想修了
发表于 2010-10-29 18:34:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
型号是GA - 8VM533
