查看: 4004|回复: 33
[笔记本]
IBM T41到LOGO死机竟是一个电容在作怪
发表于 2010-10-29 14:56:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
IBM T41LOGO死机竟是一个电容在作怪
IBM  T41接机时故障为有时到LOGO死机,有是刚过LOGO也死机,有时到BIOS界面死机,凭经验看这肯定是桥和显卡的故障了,拆机取出主板,一看板子灰i挺多,于是就拿刷子扫,可扫着扫着,不知道从什么地方扫掉一个电容,心想这下可坏了,问题闹大了,心里顿时紧张起来,但马上又又有点高兴,这死机会不会和这个电容虚焊有关。拿过板子仔细看,果然看到如图所示的这个位置缺了一个,将电容重新焊回去,再上电,故障解决了,进系统了。这可真是柳暗花明啊。他的标号是C217,这个电容的位置大家一看就知道是什么电容了,我也不多说了。如图:
图纸点位图相信大家都有,我也不上传了。
估计是电容损坏裂了或掉件焊头错位,碰到其它元件或点位上了……引起不正常的当机情况  发表于 2010-10-29 22:15
大家都说是运气,我看不是,是楼主养成了一个好习惯,打扫干净,这对他来说就是好习惯带给他的,我觉得做维修,习惯是很重要的  发表于 2010-10-29 17:47
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
本本波 + 6 运气不错
zhaojun + 2
本文由 会员203031 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-10-29 15:04:03 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
楼主误打误撞道是检了一个大便宜的啊
发表于 2010-10-29 15:13:26 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
修机也有运气成分在里面的。
不过还好是要自己仔细。
发表于 2010-10-29 15:36:33 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
呦,这是给楼主送钱呢,我怎么碰不到这好事。
发表于 2010-10-29 16:12:04 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
病症所在,估计不是电容,可能是灰尘多引起的漏电死机,此电容只是16V的滤波,不会引起死机.既然问题解决了,也就无所谓是不是它的问题了.
发表于 2010-10-29 16:16:05 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
运气挺好  不过 T41 的显卡爱脱焊的多  ,现在好了你要多测测 们也许你拆装时候主板动了 所以就好了  要是显卡脱焊就用不了几天
发表于 2010-10-29 16:17:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主真是运气啊,不过也学到了新知识
发表于 2010-10-29 16:17:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
回复 悦邦 的帖子如果电容虚焊到是有可能不定时死机的。因为会打火
有一定的道理  发表于 2010-10-29 16:49
发表于 2010-10-29 16:42:29 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
楼主的认真加幸运
发表于 2010-10-29 16:50:11 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
  多试试 也许不是这里的问题
发表于 2010-10-29 17:49:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
还有一种可能,就是你刷机器的时候,不经意给机器上某些地方静电放掉了,所以最好还是再多测测,用用!
发表于 2010-10-29 18:06:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上课老师都教过的嘛!先要仔细观察!不是一句客套话哦
发表于 2010-10-29 18:17:21 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
呵呵 楼主这是天上掉了钱哦
发表于 2010-10-29 21:39:24 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
回复 学习才能进步 的帖子
什么是打火
发表于 2010-10-29 21:43:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
插件电容空焊会导致死机,贴片的还没发现,可能真的是楼上说的虚焊打火吧
发表于 2010-10-29 22:57:06 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
走火啊  楼主
发表于 2010-10-29 23:09:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
按理说少一个这样的滤波电容是没所谓的,可能是接触不好引起漏电造成的
发表于 2010-10-30 00:12:13 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
捡了一个大漏。
发表于 2010-10-30 00:21:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
打扫卫生牛人
发表于 2010-10-30 01:18:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
运气不错,如果只是滤波电容的估计不焊也没有太大影响
