查看: 3533|回复: 14
诊断代码在C1闪动几次就停在E1
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-1-16 10:27:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古锡林郭勒盟二连浩特 来自 内蒙古锡林郭勒盟二连浩特
一块技嘉主板,不能开机,换IO后可以上电,诊断卡代码在C1闪动几次就停在E1,同时喇叭滴滴滴像发报机一样不停的响,请问高手们,会不会是南桥坏了
内存供电2.5V正常,供电管正常
内存工作条件都有了,各个电压都在正常范围内
BIOS芯片是焊在主板上的,如果拆下刷,我又没有编程器
[ 本帖最后由 陈玉龙玉凤 于 2008-1-16 13:17 编辑 ]
发表于 2008-1-16 10:30:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
应该不象是南桥坏,重刷BIOS和查内存供电管,DDR内存的第7脚电压是否正常?一般在2.5V左右.
发表于 2008-1-16 10:30:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
还是当内存啊,再查查看,要不换个电源,查北桥或者AGP吧!
发表于 2008-1-16 11:10:30 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
有可能是BIOS问题吧,刷个BIOS试试
发表于 2008-1-16 11:32:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你换IO的时候有没搞到其它电路,这个问题查内存槽的工作条件看正不正常!
发表于 2008-1-16 13:16:25 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
跑下线路,也有可能断线了
发表于 2008-1-31 10:00:59 | 只看该作者 来自: 重庆长寿区 来自 重庆长寿区
学习中,等待问题解决的结果是怎么样的!!!!!!!!!!
发表于 2008-1-31 11:28:27 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
GA的I/O要原型号代换。
发表于 2008-2-3 22:23:20 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我认为IO你换的是跟原来一样的吗?你在换个试试呢?
发表于 2008-2-3 22:25:36 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
晕倒,如是是那种老的ICH2的话你换一下9916H的基本上就可以解决下!
发表于 2008-2-4 00:35:55 | 只看该作者 来自: LAN 来自 LAN
呵呵~~应该是内存01B电阻 旁边的 贴片电容漏电  ~
发表于 2008-3-30 10:43:04 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
你看一看时钟吧     AD线之类起他的工作条件
供电是最基本的工作条件
发表于 2008-3-30 16:14:39 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
1 刷BIOS
2 查内存供电
发表于 2008-3-30 16:29:26 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
同意十楼意见,技嘉主板IO必须要技嘉板的
发表于 2008-3-30 17:41:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
同意,IO不只要看第一行,还有最后一行有一个GB。我以前换过别的结果点不亮,所以印象深刻
