查看: 1701|回复: 14
DELL笔记本装的是VISITA系统
发表于 2010-10-28 22:37:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一DELL笔记本原先装的是VISITA系统,后来装了个XP的能装完但不能引导,又装了WIN7的还是一样,如何解决
发表于 2010-10-28 22:47:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
重写引导区记录
发表于 2010-10-28 22:51:36 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
在bios把sata关了 试试
发表于 2010-10-28 23:46:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一是在BIOS里把硬盘模式SATA换成IDE,二是硬盘重新分区后安装个安装板系统。
发表于 2010-11-1 19:46:30 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
BIOS里看看有没有硬盘的模式设置
发表于 2010-11-1 20:03:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刷BIOS升级下试试??
发表于 2010-11-1 21:11:57 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
有硬盘软件,如PM等,重写硬盘的主引导记录就可以了吧
发表于 2010-11-1 21:37:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
装的系统盘要带SATA驱动
发表于 2010-11-1 21:59:22 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
两个办法:一是用安装版,二是改一下引导顺序,把HDD放到第一引导项
发表于 2010-11-1 22:03:30 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
检查分区信息
发表于 2010-11-1 22:27:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
多谢各位提醒,后降低BIOS版本OK
发表于 2010-11-1 22:37:07 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
安装版安装不会有这种问题,如果用GHOST版本,在做系统进去的时候,还要用DISKGEN修改一下C盘为活动主分区一下,保存退出重启就可以正常安装啦!!!SONY笔记本WIN7机器都是这样子安装.
发表于 2010-11-1 22:39:42 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
DELL本 改为XP后,显卡驱动不好找,
发表于 2010-11-1 23:46:26 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
是硬盘的引导记录丢失了把。 用 DG    重写一下嘛
发表于 2010-11-1 23:47:53 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
DOS下执行 fdaisk /mbr
