查看: 2664|回复: 9
联想19寸液晶显示器挂现象!求师傅们给个思路!
发表于 2010-10-28 21:51:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
客户说显示器晚上用着是好的,早上开就用不了了 ,插电源不通电,拆开量电压多有,后面量开关没反应是坏的,换开关可以开机通电了,但是插上屏线是黑屏的,屏幕是一闪闪指示灯不亮看上去不通电,不插却可以通电,换新的屏线还是不行,后来用吹风机吹了主控芯片mcu可以开机有无信号试机也可以了,后来装上在试机不反应黑屏,而且不通电,电压5v、12v是多有的 。求高手们给个思路!(换通用的点屏的没问题的)
发表于 2010-10-28 22:07:37 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
这个还用思路?驱动板问题呗.加焊一下MCU看看.!~
发表于 2010-10-28 22:44:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
主控芯片空焊加焊一下。都是机器内温度过高造成的,加焊后最好加一个散热片在主控上面。
发表于 2010-10-28 23:09:00 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
驱动板问题!
发表于 2010-10-29 00:18:29 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
驱动板到屏的5V有短路。
发表于 2010-10-29 00:44:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
检查一下电源高压一体板,高压板这一块过压保护会引起这种现象,检查高压部分的开关管及IC是否有故障。
发表于 2010-10-29 09:31:34 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
回复 凌寒 的帖子
凌寒师傅你好!要说温度过高可是没开多久的,我测试就进系统了吧,在装上机子开机就不显示了,不过我是用吹风机吹了下就显示了的。
发表于 2010-10-29 09:43:54 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
呵呵    谢谢大家提醒啊    这个我怎么没想到了     只想到可能是程序可能出了问题    哎  是不是我太笨了咯     哪里烧了判断应该没有的
发表于 2010-10-29 11:37:10 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
托了mcu还是不行 咯    不通电      我试了不插屏线可以通电的白屏        (通电亮一下就不通电了      开不机   昨天是吹了一下就好了 )   是不是资料丢失了呢        高手们指点下咯
发表于 2010-10-29 16:20:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
驱动板问题呗.加焊一下MCU看看,还不行就拆下来谢程序。最坏的就是换通用板了
