查看: 3158|回复: 8
昂达G31V无CPU供电,求思路。(MOS管,电源IC好)
发表于 2010-10-28 20:25:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
量CPU供电为0。南北桥和内存都有供电且正常。CPU的电源管理芯片ISL6566换过,换下的ISL6566在其它版上试是好的。求思路。
三相供电。上下管均是好的。电感是通的。上管的G极无电压。
谢谢楼下各位的热心帮助。此板已用取巧的办法解决。
量ISL6566各供电正常。PG好象是断路的(也许是我方法问题),不理它。量ENLL,电压为0。于是跑ENLL线路。跑到北桥左边一个60603GH,检测到G极无控制电压。于是接着跑其G极电路,发现连到南桥左上角IC:AS324M-E1的8脚,查资料这是一个运放,9为IN-,10为IN+,8、9、10脚均为0。查资料10脚为高电平8脚才为高电平。于是跑10脚,跑到紧贴着南桥的一个小三极管Q37,Q37的发射极接地,基极高电平,导致Q37的集电极接地成为低电平。按道理这时要查Q37基极高电平的原因,但实在查不出了,也有点怀疑SB,于是拆了这个Q37,AS324M-E1的8脚马上有高电平了。上假负载,量CPU供电1点3伏左右。上CPU,跑码。上内存试机,暂时一切正常。
发表于 2010-10-28 21:33:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
主要检查。ISL6566的主供电。和开启信号
发表于 2010-10-28 21:54:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查ISL6566工作条件
发表于 2010-10-28 21:57:10 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
U座呢检查一下
发表于 2010-10-28 22:02:46 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
查ISL6566的工作条件:供电 VID组合  EN信号 。
发表于 2010-10-28 22:12:10 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
楼上说的对,应该先把芯片的工作条件查一下,是不是工作条件不满足造成的。。
发表于 2010-10-28 22:16:28 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
量下电感有没有对地短路......
发表于 2010-10-28 22:22:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看看电源管理芯片的工作条件,还有上假负载核心供电正常吗,
上假负载和上CPU一样。没反应。  发表于 2010-10-28 22:58
发表于 2010-10-28 22:25:13 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
