查看: 6379|回复: 16
长城液晶显示器z221的故障表现,很困惑!
发表于 2010-10-28 20:18:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东清远 来自 广东清远
大家好,本人的显示器(屏为三星LTM220M1-L01)在使用过程中,偶尔会出现全白,全黑,灰阶排列画面轮流切换的故障,同时按键全部无法使用,电源灯也不亮,拔掉信号线或者断电也无法解决,只能等一定时间(快的话几秒,久的话半小时一小时都有可能)。另外,偶尔会突然断电然后立刻又开,屏幕提示“数字信号”。
请问大家,这个是不是驱动板的问题,在故障出现的时候,我试过拔掉驱动板的屏线,液晶就显示全白。另外我从taobao上买了鼎科的GM5621免驱驱动板和乐华的B.NTA92C驱动板,让商家写了程序(但是还没收到货),是否可以直接替换呢?
故障图片
全白
全黑
灰阶排列
以下是我拆机的图片,因为以前屏线松动出过问题,高压板的电容胀了,所以后来自己弄过后比较难看,见谅~~~驱动板的芯片为TSUMU58WJ-LF
内部
高压板
驱动板
屏信息
发表于 2010-10-28 20:45:08 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
大大大大大大
发表于 2010-10-28 20:46:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
三星的MCU爱出故障。
发表于 2010-10-28 20:53:57 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我都不知道怎么弄
发表于 2010-10-28 21:06:55 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
你还没拆呢  叫大家如何帮你
发表于 2010-10-28 21:29:24 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
应该是程序的问题 刷个程序应该就好了
发表于 2010-10-28 22:20:26 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
各路的大大请帮下忙,有经验的说说鼎科的GM5621免驱板(我看淘宝上说是支持1680*1050输出的)是否能直接点亮这个屏,是的话我就直接换一个驱动板算了,谢谢啦~~~
发表于 2010-10-28 23:02:35 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
GM5621一般都能点的,修到这样的问题都是刷MCU搞定。
发表于 2010-10-28 23:55:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是程序的问题啊,我前次就碰到过这样的问题了,写了一个程序还不好,就干脆把MCU换了,就好了。你可以先写一个程序,还不可以的话就把MCU换了,估计就可以修好了!
发表于 2010-10-29 00:50:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
就是楼上所说的,先MCU一般好,不好就换个通用板就方便。
发表于 2010-10-29 08:30:47 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
发表于 2010-10-29 10:17:37 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
应该是GPU程序问题,LZ买乐华为什么不买原装的呢!!
发表于 2010-10-29 11:42:12 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
三星NT68F63L的MCU换过,并解决了问题。
发表于 2010-11-10 22:23:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我的Z221现在是每天头次开能正常用1小时左右,然后就黑白灰交替了
你这最后解决弄好了吗?
你买那板能用吗?
这型号比较特殊,电源是外置的,进机器就是12V了,替代板不好找啊!
发表于 2011-11-28 19:44:48 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
和你的毛病相同,已修好。其实很简单的,在电源没问题的情况下,用一PNP三极管(如cs9012)并接在左上角Q4上即可。
发表于 2011-11-28 23:47:02 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
看楼主所说,可以用一段时间,说明MCU是可以正常使用的,只是时间一长发热一大就不行,我认为应该有虚焊的地方,最大的可以就哪个脚多的主芯片,你先加焊下试试,也许就好了。。。。。。。值得一试。。。。。。。。。
发表于 2013-5-24 22:50:32 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
你这个方法应该可以解决这个通病的,我发现和你这个一样的主板返修后,都是被换掉这个管子的
