查看: 2559|回复: 8
G31-M7 加焊北桥 CPU供电不正常 求助
发表于 2010-10-28 17:14:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
G31-M7台式机主板,刚拿来时点不亮,压北桥可开机,加焊北桥后开机不跑码,测CPU供电只有0.6V,下管无控制信号,电源芯片是L6703。手头无此件
请教下此种现象还有可能是哪部分问题?谢谢了!
发表于 2010-10-28 20:14:43 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
  是不是桥没做好啊
发表于 2010-10-28 20:37:29 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
桥拆下来重新置球就可以了。
发表于 2010-10-28 20:59:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可能桥加焊短路了 拆下来植球就好了
发表于 2010-10-28 21:35:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
还有就是北桥现在更空焊了。继续加
发表于 2010-10-28 22:08:25 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
有可能是桥没有做好造成的,或是加焊桥时动了别的芯片了。还是先把桥重做再说。。。
发表于 2010-10-28 22:55:10 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
打北桥供电跟桥上面的电容对地值有没短路,短路了桥供电都不正常CPU供电是出不来的。
发表于 2010-10-31 22:10:52 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
是不是温度控制不好把桥给做坏了
发表于 2010-10-31 22:53:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你用多少温度做的啊
