查看: 2374|回复: 6
维修BENQ显示器缺色
发表于 2010-10-28 17:04:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
昨天接到一台BENQ19寸液晶显示器,没有蓝色,字符颜色正常,]
初步怀疑是驱动板问题,更换ICRTD2335还是一样,于是决定更换乐华
2025的驱动板,无意中拿着手里的驱动板看下,发现有个地方好像少了个件,于是找了个同样的板子看下真的是少了个元件,1欧的电阻,于是从坏板了找了个元件加上OK,做维修一定要细心,细心可以做好很多别人修不好的板子
发表于 2010-10-28 17:12:11 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
这个好,学习了。很实用
发表于 2010-10-28 17:34:25 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
难道这就是传说中的运气师傅
发表于 2010-10-28 19:51:20 | 只看该作者 来自: LAN 来自 LAN
维修的第一步是目检
发表于 2010-10-28 23:36:13 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主最好发个图片 上来说明一下那个电阻是什么作用的
发表于 2013-7-30 14:07:23 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
在维修中一定要有耐心,和精心
发表于 2013-10-29 22:44:07 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
发个图片 上来说明一下那个电阻
