主板型号:华硕M2N 故障现象:点不亮
故障分析:
一片华硕主板,外地发来的。点不亮。客户已经修的很难看了,还附带了他的检修过程。 看看IO有多惨吧。肯定换过不少次了 简单检测过后没发现短路,也无掉件、烧坏等外观问题。插上电源待机电压OK 触发通电后。果然如客户所说。跑D1。不插内存也如此。不报警 根据POST过程,一般没到内存,还不报警要么就是IO问题要么就是桥问题了。 观察板子的供电情况 ,如下是内存和桥供电的电路 测量内存供电正常,1.8V 桥供电1.25V也好的 CPU供电1.33V正常 最后一个供电就是这个地方的VLDT电压。即总线供电~ 1.2V电压没问题! CPU复位1.8V没问题 既然跑D1一般都是IO问题。客户也换过IO好多次了。就测下IO的时钟吧。 对照脚位图是47和49脚~测量47脚 和49脚都1.6V 正常~ 都测试完了没发现问题。又懒得刷BIOS.再多测点信息吧。NV芯片的 RTC电路不参与上电,但会导致其他故障。先测测看。晶振电压0.5V。感觉有点不对~ 另一脚0.2V 更不对了 CMOS跳帽3V正常。为什么晶振电压不对呢 经过二极管后直接到桥了。桥边上有个排阻。 那么就只需要测量排阻电压就好啦。3.1V正常啊! VCCRTC正常,跳帽也好的。为啥晶振还没电压呢。打下对地值,700多没短路.
对比一下正常的C61单桥主板,需要1.4V呢。 由此判定此板桥有问题,要么空焊要么坏了。后来。。。。 -----------第二天了------------- 学员重置桥后。晶振电压1.4V正常了! 可还是跑D1 50 难道除了南桥还有其他问题?如是检查客户自己焊接的IO,发现空焊不只一两个脚啊。一大片的空焊。学员重新焊接后,不空焊了 再次通电。跑D3报警,上内存后不报警但停在16 d3 换了好几个CPU还如此。再一看,原来晶振2脚的谐振电容被取下来。 装上后。哈哈正常跑码点亮! 曲折的实例。 总结:本来此板就是南桥空焊问题,结果客户焊IO后导致空焊,很简单的故障被误杀了好多次IO。可惜啊。
想收藏的下载附件吧。写的不好别拍砖
=========================以下是广告==============================
