查看: 2967|回复: 10
HEDY 接信号线白屏
发表于 2010-10-28 16:51:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
我有一台HEDY液晶,不接信号线能正常显示,但接信号线白屏,指示灯能变绿,说明驱动板已接到信号。驱动板应该没问题。三基色对地又正常。屏供电正常。不知是屏坏了还是程序问题。有那位高手指点一下。
发表于 2010-11-4 17:00:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是驱动板坏,换一块就好了
发表于 2010-11-4 17:55:04 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
换一块通用驱动板试试,不行的话查一下屏供电
发表于 2010-11-4 19:28:34 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
可以动动驱动输出输入转换IC试试
发表于 2010-11-4 19:50:33 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
招惹个情况我遇到一次,最后得出结论是屏坏的,不知道你的会不会是屏坏的
发表于 2010-11-4 20:55:23 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
屏应该没问题,重写个数据看看,
发表于 2010-11-4 21:07:43 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
驱动片的主芯片出问题了
发表于 2010-11-4 21:09:41 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
我也认为是驱动板坏了!
发表于 2010-11-4 21:12:15 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
很常见的一个故障啊,屏线接口那边的那个9435a换一个基本就好了。长城,HPC很多都出这种问题,
发表于 2010-11-4 22:02:06 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
不接屏的时候测一下给屏电压的电压时多少,然后接上屏又是多少呢?对比一下就知道了呀
发表于 2010-11-4 22:06:04 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
图像问题大多数都是驱动板的问题  换个驱动板看下
