查看: 2261|回复: 6
联想RC410复位灯常亮 怪问题
发表于 2010-10-28 16:27:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
今天修一张联想RC410主板 开机复位灯常亮 全板电压正常 PCI 和IDE复位都没有电压 PCI和BIOS时钟频率只有14.22M 是什么问题啊?PCI 一般都是33MDE 难道是时钟电路有问题?IO BIOS 都换过,网卡也拆了 都不行
发表于 2010-10-28 16:36:29 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
刚才又量了一下 时钟旁边的电阻,全部都是14.318M 有一个是48M 正不正常啊?
发表于 2010-10-28 17:25:16 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这肯定不对啦,先换个时钟IC吧
发表于 2010-10-28 23:58:56 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
如果晶振的频率正常时钟芯片发出来的时钟不对一般都是芯片不良。
发表于 2010-10-29 00:01:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我也想知道修好了吗,不知道你的复位PG正常不,其它正常PG不正常复位一样不正常
发表于 2010-10-29 08:51:42 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
看一内存、PCI、网卡、PCI-E之类的时钟是否正常,判断一下是不是时钟问题。
发表于 2010-10-29 10:19:44 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
还是应该时钟后复位吧,先换时钟试试。。。
