- 积分
- 100
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-7-6
- 精华
今天接到一台联想旭日150,客户说有时候能开机,大多数时候开不了机。心想不会是内存条接触不好吧,窃喜。打发客户走了以后试机,第一次能开机,然后关机再开就开不起了,反复擦拭内存条无果。拆机,能触发,电流停在0.35左右。摸CPU很凉快,再测CPU电压没有,其它电压正常。查CPU供电芯片ADP3205的工作条件,VCC3V有,SHDW有3.3V,REF也正常,但是没有输出,不知道咋弄了,反复测量发现VCC3V有时候正常有时候不正常,包括SHDW也是。心想芯片可能虚焊了吧,这机器是05年左右的,从来没修过,也有些年生了。加焊ADP3205后电流上到0.6左右了,插上内存和屏亮机了。反复测试都可以开机。老是也说这个芯片的发热量大,容易虚焊,希望对新手有用! |
