查看: 10416|回复: 13
LG液晶显示器不通电,APM4052D芯片击穿,可用两MOS管替换
发表于 2010-10-28 13:23:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
一LG的显示器不通电,经测量是APM4052D击穿引起的,在网上查找资料,这是把22V转换成12V,看PDF的资料和论坛的帖子,是可以用一P管和N管代换。于是我在主板上找了个15N03和3310H装在上面(板上有两个上芯片的位置)。15N03的S级接1脚,G级接2脚;3100H的S级接4脚,G级接5脚。我现在还没通电试机,因为我没把握,怕扩大故障,所以请各位高手把把关。
发表于 2010-10-28 13:29:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
找同型号的换上吧,代换的有时带不了负载
发表于 2010-10-28 15:41:56 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
楼主可以用7812代换不需要嫩麻烦
发表于 2010-10-28 16:51:06 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
7812电流小了点。
发表于 2010-10-28 17:55:56 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
有修过这种LG显示器的高手们,发表下一意见啊。说实话,我很想通电试下,可是呢,我老板不让,他说等下,看还有没有别的办法。
发表于 2010-10-29 10:54:20 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
是功率管,怎么是12V的?
4052有很多可以代换4525 4511 307等等。确实没有就找我买咯
发表于 2010-10-29 19:27:45 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
建议找可以代换    楼上说的 就OK
   一般这些原件要备用一些   按照楼主接的   常理是应该可以的
在这我们也没办法确定
  最好用原型号  或者代换的芯片
发表于 2010-10-29 19:46:54 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
15n03不是主板上的场馆吗    在lg显示器上我都没见过这种管
发表于 2010-10-29 19:53:37 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
还是老老实实的。买材料修吧。不要乱代换。。。。。。。以免故障扩大。
发表于 2010-10-31 12:46:29 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
是啊,还是老实点好,今天就去买零件,其实这样的成本虽然高了点,还是有的挣的。
发表于 2010-10-31 17:40:43 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
用STU4070代换试一下噻。
发表于 2010-10-31 23:45:39 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
佩服 代换的 ····学习了···
发表于 2010-11-13 21:19:59 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
在淘宝网上买了,用4025代换的.液晶修复/
发表于 2010-11-13 21:30:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
找一样的换吧 简单点
