查看: 3875|回复: 10
DELL 液晶显示器加高压条
发表于 2010-10-28 11:50:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
现在有台DELL E1909WB液晶开亮一下就暗了。是高压部分问题,我现在想加条高压板上去,可是加上去点不亮啊。不知为什么。以前都没见过这样的事啊。大家指教一下。谢谢。。
发表于 2010-10-28 11:51:08 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
   灯管换下看看!
发表于 2010-10-28 12:23:01 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
如果以排除灯管的问题,可能是高压板的开关信号电天过低引起的,通用的高压板开关控制电压开户信号一般都要高于是2V才可以点亮灯管的,你可以测一下看看
发表于 2010-10-28 13:24:28 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
检查3V电压
发表于 2010-10-28 15:03:49 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
看下电压和开启是否都正常
发表于 2010-10-28 15:55:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你都没有试过灯管好还是坏,,,先试下灯管吧,,
发表于 2010-10-28 19:43:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这款显示器一般都是灯管开焊   不一定是高压板的问题   单测灯管还测不出来 必须拆下灯管看看
发表于 2010-10-28 20:04:39 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
灯管正常,改高压条接供电,开关信号和ADJ信号,地就行了。
发表于 2010-10-31 15:28:47 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
接地 供电 ON 可以了,基地这方面资料很多
发表于 2010-10-31 16:29:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
记得这一款开关不好接,好像以前是直接跳到屏上的,
你尝试一下跳到屏上看看怎么样
发表于 2010-11-1 22:40:14 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
在屏接线拉供电       做控制就行了
