查看: 2078|回复: 9
CQ35 , 本人愚钝。帮忙解释下。
发表于 2010-10-28 11:00:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
当时这个CQ35是不触发, 充电短路。。 修好后,能正常开机了。电流也上去了。可还是不亮。 测的发现PL803 没有电压,(北桥 南桥 显卡 )1.05V 没有。。 看这个图纸 8   16 23 脚 都有电压。没有输出。以为是芯片坏了。 找了个芯片换上后 故障还是一样。。。。我愚钝,麻烦帮我解释下。
发表于 2010-10-28 11:16:21 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
  工作条件正常 没有电压出来很正常 除了fb和boost之外 后级滤波和电感也会引起
发表于 2010-10-28 11:23:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
查下电感后那三个电容 PC814 PC815 PC816  尤其是前面那个PC814
发表于 2010-10-28 11:25:22 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
21脚,19 脚有没电压?
会员138182 该用户已被删除
5#
发表于 2010-10-28 11:26:13 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
看一下是不是输出端对地短路呀 。  短路当然保护部输出了 。
发表于 2010-10-28 11:26:37 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
有的是后续电路短路,也会无输出的,别把问题锁在芯片本身
发表于 2010-10-28 11:40:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
看后面的电路啊!1.05到南桥 北桥的线路 有没短!
发表于 2010-10-28 11:46:57 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
赞同二楼的看法,供电芯片工作条件达到,后级滤波和电感是否故障、FB检测是否故障、VBST是否正常,另外后级短路也会导致
发表于 2010-10-28 13:10:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
机器修好了。 等我理下,把维修过程发出来。
发表于 2010-10-30 15:59:35 | 只看该作者 来自: 重庆渝北区 来自 重庆渝北区
还不是你大爷给你修出来的啊/..。。哈哈
你厉害哦。。  发表于 2010-10-31 10:48
