查看: 4569|回复: 6
ATX电源,短接绿线转几秒钟就停
发表于 2010-10-28 09:18:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
电源有5V,2个大电容电压均衡无故障,短接绿线之后,风扇转3秒左右即停止,其他电压全部消失,说明是电源保护,自动断开了。
求此保护一般是哪里保护?
发表于 2010-10-28 09:43:24 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
先查一下5V,12V,3。3V的阻值,看肖特基有没短路
发表于 2010-10-28 10:06:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
在看一下 电源芯片是否正常。 5V 12V 3.3 看一下是否短路。
发表于 2010-10-28 10:56:34 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
先查肖特基有没短路
发表于 2010-10-28 21:18:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
肖特基短路开不了机的。
发表于 2010-10-28 22:12:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这也太简单了,,楼主不会进一步查一下?7500+393的还是单芯片的?就这几句话,别人好难给出建设性的意见的!!起码,也得有几个关键点的电压,,还是电源用的什么料也不说出来!!有经验都不好回答啊!!
发表于 2010-10-29 15:22:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
