- 积分
- 82
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-1-24
- 精华
今天收到 一块IBMR40E本本 待机0.04 当时没有直接开机 先测试了主板上几个大电感的电压 因为我是新手 VCC3M VCC53正常 当测到VCC1.8M 时 发现vcc1.8m电压 没有出来 触发后1.8M 出来 只有VCC1.5M 但是能触发 来 我感觉是不是先有1.8 后又 1.5呢 还是电路就是这样设置的呢 郁闷 ..............不解.........本人是新手 请问高手解释解释............... 能开机电流上到.037V不动了 测试CPU供电只有.061V 也不知道是否正常 因为没有CPU 只有假负载 现在CPU 在假负载上测试只有0.61V 是否正常 测试假负载上的 .........温控针脚.......... 对地了 也不知道怎么回事
1 请问参考电压是怎么产生的
2 电感一端接 18V 另一端接地 这是问什么
3 用CPU 假负载 电流在 0.36A不动 下步怎么查
4
