查看: 2355|回复: 1
R400高压条上指示灯正极电压谁提供?
发表于 2010-10-27 19:23:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
  今天修了台R400暗屏,指示灯全不亮
看了下xxxxxx的感恩教师节的作品,查了下BACKLIGHT-ON无,PANEL-BKLT-CTRL无
先短接U69的4脚和5脚吧(这个是看了xxxxxx文章才知道的),这样PANEL-BKLT- CTRL就有了3.3V,看了下主板屏线接口,BACKLIGHT-ON 和PANEL-BKLT-CTRL这两个信号引脚挨着的,直接烙铁短接,这下开机亮了,发现会白一下屏才显示,这才想到3B这个电压发出的早,看样子不成。。。。。。
想了想前辈修X31的经典案例,U28的55脚,断开之前的短接,挑起U28的55脚,开机正常了,但指示灯不亮还是个问题。
      现在请教大家两个问题,
1, BACKLIGHT-ON这个信号没发出会直接导致PANEL-BKLT-CTRL没有吗?
2,高压条上的指示灯都不亮,我测正极无电压(屏线测了通的),这个电压是由主板哪组电压提供的呢?
发表于 2010-10-29 15:50:04 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我这台也是这样。亮不了。
