查看: 2665|回复: 10
接电源适配器自动开机如何维修?讨论
发表于 2010-10-27 17:43:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
经常有说接适配器自动开机,往往会想到没上COMS电池或者CMOS电池没有给RTC电路供电。
为什么不上COMS电池就会自动开机呢?还有些上了COMS电池也会自动开机,能保存系统时间的也可能自动开机。
此类故障应该从哪些方面入手呢?系统大家共同交流
发表于 2010-10-27 20:13:43 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
ATI 的芯片  组 不上CMOS 电池的话 就会自动开机的。。   ASUS 的有时候取了电池也会自动开机
发表于 2010-10-27 20:41:24 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
自动开机的我一般看COMS电路,还有动南桥。我也没搞明白为什么不上COMS电池就会自动开机的原因。还希望高手分享
发表于 2010-10-27 20:53:44 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
http://www.chinafix.com.cn/thread-292685-1-1.html
USB供电引起关机变重启
发表于 2010-10-27 21:18:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
还有可能是KBC上的PWR_SW信号,上电自动动作.查看前端的三级管开关电路
发表于 2010-10-27 22:23:21 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
装了电池还自动开 一般查查南桥的SLP信号 可能 什么地方把它拉高了
发表于 2010-10-27 22:24:09 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
这问题不好修 前阵子修了一个541 就是这样  前后整了半个月
发表于 2010-10-28 00:18:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
没怎么碰到过,碰到的都是连锡引起的
发表于 2010-10-28 10:51:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
回复 无边思绪 的帖子
    修好没。一个朋友昨天也在问我这个机型的自动开机
发表于 2010-10-28 11:05:12 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
在我经验里,可能是 COMS电池,也有可能是,开关键,那路接的元气件有问题,导致,电源管理,误认为开机了。
发表于 2010-11-1 20:25:28 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
顶起来大家讨论下
