查看: 2493|回复: 6
lxm-17ch2开机亮下就暗屏
发表于 2010-10-27 14:45:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东河源 来自 广东河源
今天早上接了部联想17‘的显示器   开机显示下   就暗了   拆开一看  电容鼓包了  本以为把电容换了就不了而然的的好了 谁知往往出人意料   故障涛声依旧     于是我换了下高压电容   还是不行    我外接灯管一看   有一组灯管不亮啊     好了  这下摸不到头绪了   有那位大虾出来指导下
发表于 2010-10-27 15:00:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不是没亮。。是只亮了一点点。。。就那组的变压器坏了!
发表于 2010-10-27 15:08:02 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
灯管坏了就会出现一闪既灭的现象啊 换灯管就好了
发表于 2010-10-27 15:29:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
用通用高压板试试。还有点点灯管看看有没有坏的
发表于 2010-10-27 23:54:17 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
外接灯管测试不亮的那组坏了,对着好的一组测一下有那个元件不良换掉。不会测试就换个通用板吧。
发表于 2010-10-28 11:08:28 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
直接外接一个高压板
发表于 2010-11-11 14:28:35 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
外接高压条测试灯管没问题    我也没那组的高压线圈   之后就吧它改为通用的了   谢谢各位的经验  学习了
