- 积分
- 210
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-1-11
- 精华
此机主板为LA-4201P
进水位置在IO芯片周围(ENE926QF),来时待机为0.02,开机0.04开机灯闪一下即灭。因为进水原因,量了一下主要供电电感,3.3V和5V已有。再量IO的工作条件,3.3V,晶振有波。按一下开关32PIN ON/OFF有3.3V高低跳变,117PIN PBTN_OUT#有跳变并持续3.3V高电平,S3,S5为低电平。
问题可能出在南桥上了,量晶振无波,供电无3.3V RTCVCC于是延BIOS电池接口查。找图纸RTCVREF无3.3V,查PU2工作条件,2PIN有18V电压,3PIN无输出,这个G920A为19V到3.3V稳压管。换之开机OK。机器测试正常。
此机为故障点为无VCCRTC3.3V供电南桥无法工作导致主板不能开机。
