查看: 12336|回复: 23
LG W2241TT液晶显示器有严重拖影,大家都进来看看
发表于 2010-10-26 23:26:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
客户抱来一台LG22寸液显,显示器通电开机键显示满屏竖条紧接着LG的LOGO慢慢变清晰。 打开主机进入系统后,显示桌面正常,但动鼠标指针,后面有长长的拖影,放个电影,看着最明显都有长长的拖影,换了VGA线,还是不行,打开显示器,看起来都很正常,驱动板到屏上的排线也换过了,都没有用了,请高手们指点指点是不是驱动板有什么问题了还是屏有问题了
发表于 2010-10-27 09:06:29 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
是驱动板的事 我遇到过更换通用ok
发表于 2010-10-27 09:34:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用通用板试试。
发表于 2010-10-27 12:22:05 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
看故障现象应该是屏的问题。与驱动板无关!希望楼主用通用版试一下,给个答复!
发表于 2010-10-27 23:23:43 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这种情况一般是屏的故障
发表于 2010-10-28 10:21:35 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我们遇到过这个问题。换通用板点还是一样的问题,判断是屏的问题,现在客户都放在哪里的没有维修的。应该是屏电路的问题吧,期待高手出现!
发表于 2010-11-9 00:42:53 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
是屏的问题,谢谢各位,已发往郑州花了一百多元修好了
确实是屏的问题,但是修回来后你有没拆出来看看呢?有的屏或许必须要上邦定机,但有些就一根跳线就好了。  发表于 2010-11-16 12:09
发表于 2010-11-9 00:52:33 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
屏线用橡皮清洁一下
发表于 2010-11-9 01:21:05 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
换了新屏线还是不行呀
发表于 2010-11-9 01:47:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
怎么没有高手发表的!我也想知道是什么问题!
发表于 2010-11-9 09:11:57 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
回复 往事随风飘 的帖子
修好了?
能说说是什么问题,怎么修好的么?
发表于 2010-11-9 20:20:56 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
修是修好了,但他们说的是屏的问题,我也不知到底是哪里的问题,回来后当时就被客户拿走了,不好意思呀
发表于 2010-11-12 10:38:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
屏坏了吧
发表于 2010-11-12 17:47:41 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
难不成楼主是做中介的?修个液晶要发到外地去修?自己不能搞定吗?
你能搞定吗?或许不能,除非你有邦定机。  发表于 2010-11-16 12:10
发表于 2010-11-13 21:30:05 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
是屏上的主芯片坏了
发表于 2010-11-13 21:33:59 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
屏上的问题   100元  不贵噢
发表于 2010-11-14 17:21:54 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
我上次碰到和你一摸一样的问题哦!我也知道是屏的问题啊,不知道怎么修哦!有人知道的希望分享一下。
有些屏这种现象用条跳线就可以搞定,但不是每一款都可以,前两天碰到一台22寸的,联想L2240PWD,故障现象是跳动,这个屏它侧边事没有邦定芯片的,这个屏就没办法跳线。  发表于 2010-11-16 12:15
发表于 2010-11-14 20:26:52 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我这里也有一台LG22显示器,故障差不多,是花屏确定是屏的问题。
现在屏电路3.3V的RT9164A输入是6V多点,输出为4V多点,怀疑是电压问题,加焊过主IC,花得比原来更严重,也怀疑是主IC问题。不过,主IC是LG自己的标号1平方厘米多点的芯片背标了很多的参数,而且很浅淡看不清,所以也无法盲目更换,过几天先换片RT9164A试试。
发表于 2010-11-14 20:36:09 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
我也遇到同样的问题,我这台液晶屏屏电路上的芯片都换了,还是不行。不知如何解决。
发表于 2010-11-14 22:12:37 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
你是搞维修的,即便是找别人修好的,你自己回来都不看一下啊,看来除了钱你什么都没有了
