查看: 2288|回复: 7
菜鸟求助19寸宽屏该驱动板后图暗
发表于 2010-10-26 20:55:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川内江 来自 四川内江
HKC19寸宽屏,原驱动板 坏,换了个 通用板,图案显示正常,就是比正常的暗,反正看到很不舒服。灯管事亮的(想一两年时间不可能就老化了吧)高压板单独用灯管试过,能点亮灯光。调高亮度和对比度,图像细节就没有了,且发白。此显示器用两年时间。望高手指点、、、
发表于 2010-10-26 21:17:55 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
屏供电不足也会引起 暗屏的测一下是多少V供电。
发表于 2010-10-26 22:18:57 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
通用板应该是有屏供电选择的,直接把跳帽换一边就可以知道是不是供电的问题了。
发表于 2010-10-27 10:58:31 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
通用板程序刷对了没有
发表于 2010-10-27 14:24:33 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
高压板的供电接错的话,也是这样的
发表于 2010-10-27 21:14:13 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
看你这样的描述,象是屏电路的问题。看一看屏电路上的电压是否正常。
发表于 2010-10-27 22:18:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是程序刷错了吧!!!1我也碰到这样的问题,后来重新写程序就好了。重新刷个程序看看!!!
发表于 2010-10-28 11:18:24 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
肯定是程序的问题。?
