查看: 6273|回复: 10
高压包磁芯绕线代替灯丝电压 可行?
发表于 2008-1-15 01:48:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
显示器显像管老化 需提高灯丝电压挽救 能否用在高压包磁芯绕线的方法? 担心的问题是:显示器的行频会变 绕组感应的电压也会随行频变高或低 不像电视机那样固定的行频
发表于 2008-1-15 07:43:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一般给灯丝供电的电路有电阻,可减小电阻。灯丝电压不能提升太高,否则会烧坏灯丝。
亮度不够最好就是少加点灯丝电压再把G2调高一点。相应的暗平衡也要做调整。总之均衡为好!!
发表于 2008-1-15 10:37:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
可以的  一般老化的CRT  可以用这种方法
发表于 2008-1-15 10:54:06 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
可行,绕1~2圈应该得了,但显示器用的是直流,要用快速二极管整流加个滤波。
发表于 2008-1-15 14:34:44 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
对,显示器的行频是随主机的分辨率变化而变化的,但是行供电也是随之变化的,所以行脉冲幅度是基本不变的。主要是担心行电路出了问题的时候万一行脉冲幅度升高而烧坏灯丝。
不过采取搞高灯丝电压的方法,是没有多大的效果的,这样也只会加快灯丝的进一步老化。你可以采取激活的方法,看能不能激活有关老化的色枪,如果不能的话,那就没有有多大的意思了。
[ 本帖最后由 dcdzzz 于 2008-1-15 15:08 编辑 ]
发表于 2008-1-15 14:37:20 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
原帖由 北海星电子 于 2008-1-15 10:54 发表
灯丝电压本身是不分交流和直流的。只要加上它的额定电压都行。
发表于 2008-1-15 14:50:09 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
显像管灯丝电压无论是交流直流都一样的,没有必要加整流。
发表于 2008-1-15 14:51:10 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
回复 #5 dcdzzz 的帖子
对,显示器的行频是随主机的分辨率变化而变化的,但是行供电也是随之变化的,所以行脉冲是基本不变的。主要是担心行电路出了问题的时候万一行脉冲升高而烧坏灯丝。
   还脉冲就是有频率的,这频率就是行频啊,所以也是在变的。
发表于 2008-1-15 15:08:50 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
脉冲的幅度是基本恒定的。                           .
发表于 2008-1-15 23:40:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
原帖由 dcdzzz 于 2008-1-15 14:34 发表
不过采取搞高灯丝电压的方法,是没 ...
电压是不变的,如果要是变化的   那G2不是也要变化吗
发表于 2008-1-16 08:45:47 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
终于有人同意我的观点了。行频变化,行供电也在变,这就是为了使行脉冲的幅度达到基本的恒定,从而使高压、G2和G1电压不变。所以在变换分辨率时,我基本上感觉不到亮度等的变化。如果能感觉到有明显的变化的话,那说明行电路就有问题了。                .
[ 本帖最后由 dcdzzz 于 2008-1-16 08:53 编辑 ]
