查看: 1624|回复: 2
IBM R51没有待机电压
发表于 2010-10-26 17:44:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
今天收到一台R51没有待机电压,量MAX1631的22脚供电正常,量21脚,23脚,18脚,25脚都正常,量7脚,28脚的电压只有1V左右感觉不正常后看图纸与IBM PMH4芯片的43脚经过一个电阻(R866   10K)相连,量电阻的两端   和PMH4相连的一端是3.3V ,   .和1631相连的一端是1V,同时还和TSURUMAI(东芝芯片)的63,64脚相连.   把R866换了还是一样,然后又把1631也换了还是一样,最后把东芝芯片也换了也还是一样,真是没有法子了,头都大了.最后一咬牙把IBM PMH4芯片也换了,我哭,还是一个样子.请高手帮帮小弟吧,我真是一点法子也没有了,小弟感激不尽!!!
发表于 2010-11-9 23:15:18 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
1631的滤波电容坏 和MOS管坏都会这样的
发表于 2010-10-26 17:55:34 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
看看后面的滤波电容
