- 积分
- 90
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-1-12
- 精华
一网吧有多台EMC787NS17寸纯平显示器都出现开机亮度正常,几分钟后逐渐变黑,有时竟黑得不见光栅,黑几分钟又逐渐亮起来,有的机子开机就黑屏,要等几分钟才逐渐亮起来,以后一直正常,这类机器我试换过管座,当时开机正常,盖上后盖下次又不一定行,故障难查,打开后盖,焊下屏蔽又一切正常,难查,有一点可以肯定,从大板上测栅负压是不变的,请高手指点迷津为谢 |
