查看: 3080|回复: 28
为什么新盯回来的桥和显卡容易吹坏
发表于 2010-10-26 16:35:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
请教各位:为什么新盯回来的桥和显卡容易吹坏?也是在BGA返修台上,温度和以往加焊和重新座桥是的一样,可是新发回来的桥和显卡放到BGA上就容易坏,唉,我已经这样吹坏好几个了,哪位高手告诉我一下好什么好的解决方法吗?谢谢了。
发表于 2010-10-26 17:56:25 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换个卖芯片的商家
发表于 2010-10-26 18:01:19 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
有水分,芯片内部潮湿,如意鼓包,吹爆。有烤箱就烤一会,没有烤箱就用BGA返修台烤,自己设置一个温度,上下部不超过120度,10分钟左右,完全冷却之后再做做试试。
发表于 2010-10-26 18:53:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
新买的芯片平时都是在常温下保存的,想想看,瞬间加到300度绝对是想起泡或短路,最好的办法是要放在烤箱里烤2个小时至5个小时最好,烤箱最好是鼓风的温度恒温在90度。再做上去成功率在99%以上。特别是VIA INTEL南桥最容易坏!
发表于 2010-10-26 19:30:27 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
没有经过烘烤当然会坏啦。
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
7#
发表于 2010-10-26 20:15:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
从来没有烤过,真正好的芯片是不需要烤的,楼主还是换个供货商吧
发表于 2010-10-26 20:27:37 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
我买回来的芯片重来不去拷的 哪里有那么爱坏的 还是芯片商的问题了
发表于 2010-10-26 20:29:50 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你吹的温度是多少度  最好烘烤一下
发表于 2010-10-26 23:35:53 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
最好烘烤一下
发表于 2010-10-27 00:12:58 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
感觉像BGA芯片 一般情况下是不需要烤的  只是为了保险起见还是烤一下,像在沿海城市就必须烤啦    太潮啦
发表于 2010-10-27 00:17:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
因为你们买的都是测试OK的旧芯片,所以一定要烤,不想烤的话你可以买原装芯片。应该不这样了。
发表于 2010-10-27 10:00:37 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
都是料板拆下来然后翻新的,质量令人担忧
发表于 2010-10-27 10:49:07 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是呀,上次就是订了个新显卡,拿来我还先热了下再做上去了,用有铅的温度做上去了,等凉下来一量,短路了,郁闷,一百多就没了
发表于 2010-10-27 10:55:28 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
买来的芯片,放在BGA台子上,调到80度,至少烤1小时
发表于 2010-10-27 10:56:24 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
做之前要烤几个小时,方可使用
发表于 2010-10-27 10:58:46 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
一种啊可能是拆机的,做的多了,二种啊有水分的,回来先烤烤再上返修台,不行换卖家了
发表于 2010-10-27 11:19:34 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
回复 笑客 的帖子
非常感谢!!!!
发表于 2010-10-27 11:20:33 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
回复 罗睿恒 的帖子
谢谢帮助。。
发表于 2010-10-27 12:54:16 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
做之前要给芯片加热
