查看: 4568|回复: 10
两个均压电阻的阻值第一色环是灰色的
发表于 2010-10-26 15:45:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
还是那个长城长寿将军电源,拆开发现两个均压电阻都是840K左右,与色环标注的一样,第一色环是灰色的,在坛子里面看到的都是150K左右啊,这是怎么回事?哪位能帮我分析一下?是我是我读错了,谢谢
发表于 2010-10-26 15:54:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
大电容没问题就别管它大小
发表于 2010-10-26 16:02:24 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
现在该电源的故障是:每个大电容的电压在140V左右,辅助电压4.98V,主电压才3.6V,短接绿黑线,风扇不转,还有轻微的“吱吱”声。
发表于 2010-10-26 16:18:33 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
大电容140V有点低,不知输入交流电压为多少,如大于220V,则电容上的电压应为150V以上。
发表于 2010-10-26 16:32:23 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
输入就是220的市电,不知道这是哪个部分出了毛病?
发表于 2010-10-26 20:22:05 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
280V-310V都OK的,看看绿线所连元件,特别是电容,辅助紫线5V正常那就不用管开关管之前的东西了
发表于 2010-10-26 21:56:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看看是否是推动线路上的问题!
发表于 2010-10-26 22:08:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
直流140伏偏低,先查一下高压整流管,电容可能也有问题。
发表于 2010-10-27 00:09:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
840K第一色环是灰色的,你没读错
发表于 2010-10-27 08:08:51 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
均压电阻一般为120K-1M,其实它就是放电电阻。
发表于 2010-10-27 09:22:56 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
楼主说的主电压3.6V是电源启动后的+5V电压吗?
