查看: 1283|回复: 0
ICS 9248CF代换
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-1-14 21:49:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
一块ECS K7S5A主板,全部PCI插槽不能使用,初步检测为PCI插槽没有频率(因为没有示波器,用万用表测量没有电压,内存和AGP的频率脚有1.8V的电压),估计应该是储频器损坏。该储频器型号为ICS 9248CF,不知是否可以用ICS 9248DF代换?有这方面资料的朋友请告诉一下,谢谢!
