查看: 1712|回复: 4
技嘉GA-8IR2003 不跑码
发表于 2010-10-26 14:59:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
通过初步观察 插检测卡之后 不跑码 此检测卡无复位灯 看不到 是不是有复位 然后顺手摘了内存 一看内存条有烧的痕迹 于是客户说 他之前插反了内存,查RT9173下面四个脚 0.6V 拆之!换上新的之后 电压出来了 1.8V ,插诊断卡 继续不跑码 插内存!RT9173下面四个脚 又变了0.6V了 咋整!
发表于 2010-10-26 16:05:32 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
查下内存供电的MOS管有没击穿的?输入电压跟控制电压是否都正常了。
发表于 2010-10-26 21:24:49 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
回复 超越科技 的帖子
RT9173的电压不正常,先看一下内存电压正常不正常。
发表于 2010-10-27 00:07:54 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
仔细看下是不是内存供电其他地方电压过搞   或者 电源烧掉了
发表于 2010-10-27 01:31:38 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
插反内存一般会烧掉内存MOS管吧?楼主看看
