楼主: 田光飞
液晶显示器电源板5V电压不稳定
发表于 2010-10-28 17:29:28 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
换电源IC.以前修过这故障的显示器.
发表于 2010-10-28 22:00:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
回复 风流大侠 的帖子
    针对此问题,我代换过场管,6841,高低压电容,431,光耦,3脚整流管,结果都没有解决问题,后来换了431旁边的贴片电容,结果5V在空载时有4。7V,加负载可以正常工作,有5V电压,但换回之前的贴片电容,5V输出也正常,加负载也正常了,为了安全起见,还是换回新的贴片电容,现在测试当中,明天看结果。谢谢各位师傅。
发表于 2010-11-4 11:21:34 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
记得上次修台tcl的,故障现象差不多,几乎把板上的零件全换了,故障依旧,就剩下变压器因为没配件没换,只能认为是它坏了,最后只能换板解决
发表于 2010-11-14 16:18:29 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
直接换下IC试试
发表于 2010-11-14 18:17:43 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
实在不行就换一个电源板吧
发表于 2010-11-14 22:42:24 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这么其怪的事,一定要来围下堆堆三
发表于 2010-11-15 20:01:44 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
把开关变压器边上的50V的电容换了就OK了
发表于 2010-11-15 20:23:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
很有可能是贴片电容漏电!!!!!!
发表于 2010-11-16 08:38:11 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
回复 田光飞 的帖子
测试的怎么样?修好了吗
发表于 2010-11-16 09:03:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
回复 德州硬盘维修 的帖子
交给用户用了10多天了,没有听说有不良现象,应该是好了吧。
