查看: 42819|回复: 29
液晶显示器电源板5V电压不稳定
发表于 2010-10-26 11:54:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
液晶显示器电源板5V电压(4。3-4。7V波动)不稳定,连接了解码板后5V电压降到2V左右,代换了431和817光籍,换了3脚的整流管,没有解决问题,测试6841的4脚,只有0。2V,请师傅提供6841相关测试数据。(注,此板还有一组高压条电压14。5V,空载和负载时有20V左右,肯定也不正常,会不会跟5V电压有关)
发表于 2010-10-27 12:17:29 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
问题解决了吗 我也遇到好几个这样的问题没有解决了啊
发表于 2010-10-26 12:24:04 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
换整流二极管。
发表于 2010-10-26 12:47:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
回复 小王良 的帖子
    回这位师傅,已经换过了,结果还是不行。
发表于 2010-10-26 14:03:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
带负载能力差。一般和五伏输出滤波电容或是初级的大滤波电容有关。还是是开关管不良
发表于 2010-10-26 15:07:19 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
那个开关脚的取样电阻有没有换。
发表于 2010-10-26 15:44:02 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
直接换电源板,省力省心
发表于 2010-10-26 16:14:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换主板,有可能主板有轻微的短路,打电压拉低了!
发表于 2010-10-26 22:14:33 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
脚位        符号        功能        典型工作电压值(V)
1        GND        地        0
2        FB        反馈        1.8
3        VIN        启动电压输入端        20
4        RI        PWM频率设定        1.3
5        RT        温度和过压保护端        4.7
6        SENSE        过流保护端        0
7        VDD        电源端        17.5
8        GATE        PWM驱动脉冲输出        1.5
发表于 2010-10-26 22:48:28 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
发表于 2010-10-27 08:27:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
实际的测试数据与你的典型数据差好多,很难理解是什么原因造成的,
脚位     符号      功能        典型工作电压值(V)        实际测试数据(V)
1        GND        地                   0                 0
2        FB        反馈                 1.8                0。2
3        VIN        启动电压输入端      20                 16-19
4        RI        PWM频率设定           1.3                0。4
5        RT        温度和过压保护端      4.7                3。2-3。5
6        SENSE        过流保护端         0                   0
7        VDD        电源端              17.5                 13-17
8        GATE        PWM驱动脉冲输出     1.51                0。01
发表于 2010-10-27 13:01:59 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
不知你的电源是用的是什么集成电路,那样也不好给你提个建仪!
发表于 2010-10-27 13:04:42 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个负载能力差的表象  换虐波电容
发表于 2010-10-27 13:33:28 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
看300V滤波电容、5V滤波电容、开关管E极接地电阻变大(一般是0.22欧)。光耦二极管端的电压不大于1.2V,三极管端的电压不小于3V,不对的话查相应的稳压电路。
发表于 2010-10-27 14:21:44 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
电源芯片虐波电容 直接换了就好了
50v的
发表于 2010-10-27 14:44:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
开关管换了,滤波电容低压的也换了,高压的应该没有问题,还有开关管E极接地电阻没有变大,另外输出有一组14。5V的电压很正常,短路滤波电容有较强电流,短路5V电容,只有微小电流,按参数5V输出应该有2A才正常。6841的测试数据很多也不正常,真的难到了,
发表于 2010-10-28 00:26:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查下5V的整流管,再不行就查下817,431上接的小电容。
发表于 2010-10-28 16:23:53 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
我以前遇见过,电压不稳定直接换电源ic就ok了,楼主不妨试试
发表于 2010-10-28 16:35:24 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
有时电源IC供电角上的滤波电容换一下,试一试。
发表于 2010-10-28 16:36:01 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
