查看: 8165|回复: 26
电脑老自动重启什么原因
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-1-14 18:27:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
电源和电源插座都换了,内存也换了还是不行就差主板了主板电容也没凸起,一般什么比较可能出问题阿,系统也重装了
发表于 2008-1-14 19:48:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般电脑无故自动重启大部分是主板问题,怎么不先试试主板呢?
发表于 2008-1-14 20:30:14 | 只看该作者 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
没主板换阿呵呵谁知道什么原因阿
发表于 2008-1-14 21:26:50 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
什么情况下重启?软件不兼容也会引起
发表于 2008-1-14 21:32:33 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
电容不鼓起来就不一定没事 里边电解液干涸也会引起重起的
发表于 2008-1-14 22:13:10 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
死机,重起,蓝屏一般都是供电不稳造成的,先把主供电部分,电容换一变,在不行把场管换一变
还是不行的话,可能是你其他硬件不兼容造成的,换内存,显卡在试一下
发表于 2008-1-15 08:24:35 | 只看该作者 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
呵呵做试验了阿哈哈,很麻烦的阿刷bios有用吗bios坏也有可能阿
发表于 2008-1-15 08:25:57 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
可能是电源主供电出问题了把,是什么主板啊
发表于 2008-1-15 08:34:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主把情况描述清楚吧,板子是什么芯片组的?用了多久?什么状况下重启?还是根本没有规律开机就重启?
发表于 2008-1-15 15:17:02 | 只看该作者 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
没有规律开机就重启sis联想电脑主板 :) :)
发表于 2008-1-15 15:18:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我正上网的机自动重启就是电源问题,现在把电源换了,就好了。
发表于 2008-1-15 15:44:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有的板CPU温度过高也会重启,看下温度和风扇.
发表于 2008-1-15 15:46:25 | 只看该作者 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
电源问题电源换过了阿没有用阿主板没换就
发表于 2008-1-19 22:28:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
内存旁的场效应管坏了也会出现这种情况,不妨换一只管试下
发表于 2008-1-19 23:55:03 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我的815主板也是这样
不定时重启,通常用来看电影,最长不超过5分钟就自动重启,听歌反而什么事也没有,不知是哪里的总是,请高手指条明路.谢谢!!
发表于 2008-1-20 00:49:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我最近也遇到电源重起过.还有你那个板子查主板各个部分的供点是否正常?南桥内存等等
发表于 2008-1-20 11:29:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
上次遇到一个主板是内存不兼容导致重启的,换了个内存好了啊!!!  电源也会导致重启的!!供电不稳,电容的性能下降!!
发表于 2008-1-20 11:46:37 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
如果在系统下重起的话,南桥可能有问题
发表于 2008-1-20 11:53:07 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
市电不稳也会引起机器重启的!机器重启有很多方面的原因的啊!内存.电源.显卡.主板.
发表于 2008-1-30 18:12:39 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
首先排除系统故障,然后用最小系统法一个个排除,看看能不能确定是主板问题,像你说的范围太广没办法帮你维修。
