查看: 2984|回复: 3
联想L171显示器花屏
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-1-14 18:06:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
一进系统就花屏,开机时正常,就是有点抖动,
高压板,驱动板,通用板都换过了,还是这个样子,
是屏上什么问题,
发表于 2008-1-14 21:41:04 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
联想L171显示器花屏
是屏上什么问题,
我怎么感觉像是显卡的问题,你换过VGA连接线吗
发表于 2008-1-14 21:49:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
最好换一条质量好的数据线试一下,按理说开机正常,应该不是液晶屏的问题
发表于 2008-1-15 12:48:23 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
液晶显示器维修先过通替换排除法,确定故障板卡位置,再对故障板卡进行维修和更换。
