查看: 3947|回复: 6
有谁了解DELL三个键盘灯做代码对应的问题
发表于 2008-1-14 16:05:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
三个键盘灯做为代码----如三个灯中间亮为不过内存。之类的。
发表于 2008-1-14 22:32:49 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
就2种吧  前面说过的  3个等一起亮一起灭是CPU不过  后面2个亮(闪)或中间那个闪是内存,其他没什么了吧?
发表于 2008-1-15 16:40:29 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
学习学习
发表于 2008-1-16 20:09:25 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
回复 #3 华维电子 的帖子
如果你的积分主要是来换取资料,那么你灌水再多,也总是觉得不够用;
如果你的积分主要是来换取权限,那么你不必这样,因为你平时的问题和感想已经绰绰有余。
发表于 2008-1-16 20:16:52 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
补充: 3个灯有时候狂闪有可能是网卡引起的,要是根本没规则的闪机器还可以开机工作就是那个接口脱焊了,嘿嘿 脱焊的厉害还可以引起不加电
发表于 2008-1-17 18:37:28 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
原帖由 本本波 于 2008-1-16 20:16 发表
没规则的闪机器还可以开机工作就是那个接口脱焊了 是什么接口脱焊了啊~
发表于 2008-7-29 00:07:25 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
DELL维修顾问贴出来了
http://delld600.bokee.com/viewdiary.34581408.html
转过来方便看:
A. 键盘的上方,电源按钮的旁边,有三个小锁灯,这是故障诊断灯.1代表亮;;0 代表不亮
1.若显示闪烁的0-1-0, 内存问题
2.若显示闪烁的1-0-1,内存没插好
3.若显示闪烁的1-1-1四秒,然后同时熄灭,主板和cpu 问题
4.若显示稳定的0-0-1代码,主板和cpu 问题
5.若显示稳定的0-1-0代码,主板问题
6.若显示稳定的0-1-1代码,内存问题.
B.  移除所有可能干扰的外设:外接电源,电池,dock,minipci 无线网卡,modem,光驱,硬盘,内存.
[ 本帖最后由 踪影 于 2008-7-29 00:12 编辑 ]
