查看: 2302|回复: 7
电源无待机
发表于 2010-10-26 09:32:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
一杂牌电源 不能启动 ,经测量 没有待机电压, 但 绿线上有1.75左右的电压,打开外壳 也没有发现元件有明显的损坏,这种现象该从那里下手啊  ?  我是新手  请各位大侠帮帮忙吧
发表于 2010-10-26 09:35:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
你看一下 待机变压器有没有 5V电压输出。
发表于 2010-10-26 09:43:09 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
待机变压器后级有两个二极管上都没有电压啊,绿线上的电压是从电源IC WT7510的一脚来的
但找不到电源IC上的电压从哪来的
发表于 2010-10-26 10:29:19 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
看下有3V。5V的公共电压不!还有一些机只能用原装电源才能用
发表于 2010-10-26 20:35:26 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
1.300V是否正常
2.取样电阻  阻值是否正常
3.开关管控制电压是否正常
4.待机电压输出对地是否有短路
5.以上都正常就换个开关管吧    有可能性能不良
发表于 2010-10-26 22:18:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
先把待机电源修好了再说,反正没几个零件。
发表于 2010-10-27 02:45:41 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
6l楼思路正确的,有了待机,5v 才能推动 电源管工作
发表于 2010-10-27 09:39:59 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
很可能就是这个电源IC WT7510击穿短路了.
