查看: 1038|回复: 3
一块主板故障
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-1-14 12:46:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
客户把内存给插反啦!烧啦一个MOS管换曹换管后  发现上拉电压是2。6V比正常电压1。3高  该如何维修!!!!!!!!!
发表于 2008-1-14 14:13:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你这个内存电压是正常的,上内存条试试不就知道了!
发表于 2008-1-14 15:16:50 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
VTT=2.6?你测量VDD=??
如果VDD=VTT就看看转换VTT的管子是不是穿了
发表于 2008-1-14 19:27:11 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
试着追一下线路吧,看它与什么元器件相连!
