查看: 2825|回复: 17
装系统出现的问题,待解决
发表于 2010-10-25 20:51:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
开机时出现Errorynamic drive overlay not loaded。
Insert boot diskette in drive A;press spacebar when ready……
意思是:错误:动态驱动器覆盖未加载。
插入启动软盘到驱动器A:,准备好后按下空格键
怎么解决?
发表于 2010-10-26 08:48:58 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
进入bios,找到1.44的软驱,,把它设置成disable{:4_83:}
发表于 2010-10-26 08:55:33 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
要么是主板BIOS的问题,要么是内存的问题。是不是技嘉的主板?我遇过一回。是主板BIOS坏了。刷了个BIOS就好了。
发表于 2010-10-26 09:40:54 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
2楼正解,你电脑启动是从软驱启动的,把软驱给禁用应该就可以了...
发表于 2010-10-26 18:48:28 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
修复硬盘MBR 看看,装一键还原精灵F11版本 出错时,也是会引导一直提示这个
进DOS 输入 fdisk/mbr
绝对不可能是内存的问题, 只有bios 软驱设置和硬盘的问题
发表于 2010-10-27 12:05:13 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
装其他系统试试
发表于 2010-10-27 12:10:51 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
软驱没关也会这样的,进bios看下
发表于 2010-10-27 16:01:20 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
把软驱关了
发表于 2010-10-27 16:05:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2010-10-27 16:24:32 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
禁用软驱试试
发表于 2010-10-28 17:15:55 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
我OUT了,软驱没关会提示按F1的吧......同意5楼的说法。
发表于 2010-10-28 18:47:51 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
设置BIOS就行了,不要启动软盘!
发表于 2010-10-29 11:30:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复楼上的,我把软驱关掉了,都是不行,系统换过了,系统是可以进去了,但是每次启动的时候它都还是在这里!
发表于 2010-10-30 15:57:36 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
BIOS设置第一启动为硬盘就可以了
发表于 2010-10-30 17:36:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
把软驱关了,在拔掉一根内存在装系统。试试看!
发表于 2010-10-30 17:44:47 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
在BIOS里设置一下,改为从光驱启动,并放入能启动的光盘
发表于 2010-10-31 16:34:37 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
把启动顺序设为硬盘启动
发表于 2010-11-1 18:41:23 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
先把软驱关了·····在把第一启动改成光驱启动试试···
