查看: 3839|回复: 18
一款菲利蒲17液晶显示器显示慢
发表于 2010-10-25 20:42:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
今天的接到一台菲利蒲液晶显示器显示有点慢,开机画面显示正常,可是你一动鼠标就会发现一串的鼠标的标记。用通用的驱动反点也是这样,对于屏电路不太了解。只是补焊了电路上的两个大的芯片。可是故障还是没有解决。请高手们给指点一二。
发表于 2010-10-25 22:12:42 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
你确定是显示器问题吗
以前修到过一个明基的    类似“死机”  后来是高压短路了
发表于 2010-10-25 22:57:57 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
一般都是屏的坏的现像。
发表于 2010-10-26 21:30:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
屏上少一个20几伏的电压
发表于 2010-10-26 22:22:00 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
20伏的电压有,负5伏也有。12伏也有。就是出这样现象。没办法了。只好放弃了。
发表于 2010-10-27 00:39:34 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
飞利浦的老屏,直接换芯片
发表于 2010-10-31 08:13:01 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
飞利浦的老屏,直接换芯片               请问是换屏电路的主芯片吗?     谢谢
发表于 2010-10-31 09:51:17 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
电容有漏电会有开机反映慢的现象
发表于 2010-10-31 09:52:38 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
回复 ygz100 的帖子
哪个电容漏电会这样?
说说看?
会员7082 该用户已被删除
10#
发表于 2010-10-31 10:14:47 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
屏坏了吧。扔了换新的。
发表于 2010-10-31 15:26:30 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
屏坏的多,我修过几台
发表于 2010-11-3 14:01:40 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
回复 新安江 的帖子
显示器维修书上看的,具体哪个电容就不知道了。。。
发表于 2010-11-3 16:38:29 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
负5V电压过低 应该是负7V左右的电压 检查这一路的电压
发表于 2010-11-3 17:01:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换驱动IC上的电容
发表于 2010-11-3 17:04:37 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
你量下屏那几组电压正常不,一个正电压对应一个负电压。这种情况一般是有个负电压不正常。这些正负电压其实就是高低电瓶起一开关作用来导通场管。
发表于 2010-11-3 20:47:18 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
屏有些故障是修不好的,比如LG出的“闪屏门”就修不好
发表于 2010-11-3 20:51:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
LG 的 闪屏门   ?
发表于 2010-11-3 20:54:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
知道了   联想 用LG 的屏  是这个吧   http://v.youku.com/v_show/id_XMTA2NzAzMTI4.html
发表于 2010-11-3 20:56:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
  1. http://v.youku.com/v_show/id_XMTA2NzAzMTI4.html
复制代码
