查看: 2304|回复: 4
[显卡维修]
fx5200显卡点不亮,开机有信输入一下然后就不亮了
发表于 2010-10-25 20:13:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
fx5200显卡点不亮,开机有信输入一下然后就不亮了请高手指点一下,我焊了GPU还是一个样
发表于 2010-10-25 22:31:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
重刷个BIOS
发表于 2010-10-25 22:49:37 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你的意思是开机时屏闪一下电源灯是绿色的但没显示是吧,是这样查RGB三基色对地值有没正常,如果正常就是GPU里面的D/A 转换器坏了。
发表于 2010-10-25 23:03:10 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
这种现象先用NVFLASH -C看一下是否检测出核心型号和BIOS你就知道改怎么办了,用PCI显卡显示。
发表于 2010-10-26 20:40:59 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
5200的显卡是256M的我没有这个BIOSA
