查看: 1754|回复: 6
明基19寸液晶求助//
发表于 2010-10-25 19:43:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
同行拿来了一台19寸液晶。。 开机没有显示。。
高压板换过了,用不了一个月又不了。。
打开机器检测发现也是高压板坏了。。。
换一条上去有两个小时又烧啦。。
请高手们进来分析分析。。
发表于 2010-10-25 22:48:42 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
是不是换那种12V的高压板了?输入电压是多少。
有些高压板是宽幅的,可以承受输入的电压很高的。
发表于 2010-10-25 23:30:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我们用的是9V到20V的,应该没有什么问题,你测量电压时多少
发表于 2010-10-25 23:31:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
灯管老化 或者打火引起电流过大也会灯笼高压板注意检查一下灯管。
发表于 2010-10-25 23:37:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我们用的是9到25V的高压板。另外查一下电源板到高压板供电滤波电容。测量一下供电电压。高压板的供电电压要接的正常。要在正常范围内。检测单个灯管是否正常。
发表于 2010-10-26 13:55:42 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
屡次烧高压条,可能是灯管
发表于 2010-10-26 14:06:38 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
重点查一下灯管
还有高板板的电压
你的高压板是否能支持
