查看: 4244|回复: 16
联想适配器带不动负载,该从那查。附图纸。
发表于 2010-10-25 17:55:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
联想SL400机子上的适配器。20V  4A  插适配器,感觉像是电压 在跳变。 一直响。拔掉测量电压正常。换适配器正常使用。确定是适配器的问题。 没有搞懂这样的电源原理。找到一个差不多的图纸。让专业人士,点拨下。
发表于 2010-11-1 22:54:12 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
图纸看的不是太清,你重点查查滤波电容和0.22-0.33的电流取样电阻是不是变质了,代换,这种电阻编织到0.5欧姆以上就会引起输出功率不足!
发表于 2010-10-25 19:22:49 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
接负载时的电压是多少呀?
发表于 2010-10-25 20:22:55 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
这图根本看不到写什么
发表于 2010-10-25 20:27:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼住把图搞清楚一点把
发表于 2010-10-25 22:32:03 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
把那个最大的电容拆下来量量是不是容量不够了。开关管是不会变的,变压器是不会变的。
还要查输出这里有没轻微短路。输出这里的电容有没有变质
发表于 2010-10-25 22:46:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
电源带载能力有问题
发表于 2010-10-25 23:08:07 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
如果对电路不熟悉的话,就把电容都换了再说
发表于 2010-10-26 00:24:32 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
换输出端的电电容试试.
发表于 2010-10-26 09:31:46 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
这个电路采用的同步整流修理有点难度,先检查一下整流的MOS管是否完好
发表于 2010-10-26 09:47:52 | 只看该作者 来自: 海南陵水县 来自 海南陵水县
一般都是输出电压处的滤波电容有漏电造成的。
发表于 2010-10-26 10:34:20 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
查查保咐隔离
发表于 2010-10-26 12:21:06 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
搞不懂这几个IC的作用。IC1 接在 大电容前。 也不知道 做什么用。 又找不到负载 来试。想用来 练习练习 ,头疼!!!
发表于 2010-10-27 18:26:22 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
看一下电源滤波电路和振荡电路。
发表于 2010-10-28 22:35:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
靓电源,值得研究!!没事做的话,,可以慢慢研究,,从图子开始分析,,再找IC资料!!慢慢搞,客户急的话,直接叫他换个垃圾电源!
发表于 2010-10-29 22:36:04 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
回复 czheng 的帖子
    第一个IC和开关管是PFC作用,即增加电源的功率因数,后一个IC和开关管,即开关电源主要部件,该电源采用场效应管同步整流,二次IC应是运算放大器,作电压比较用的。从电路上看,应是电源启动后,PFC投入运行。
发表于 2010-11-1 13:40:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
拆过一个ACER原装的,原理差不多,但很多元件都没见过,望高人提供这方面的资料。
