查看: 4688|回复: 12
ATX电源为什么副电源开关管没电压,应该查那里?
发表于 2010-10-25 17:34:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
副电源开关管没电压是不是不正常?
主电源开关管应该有没有电压?
电源是金河田的
发表于 2010-10-25 17:39:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查大电容上 有电压没??如有  可能是待机开关变压器开路
发表于 2010-10-25 18:02:05 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
找一个电源图,看一下,你就会发现,副电源的供电直接是从大电容两端过来的,然后经过电感到开关管的c集,e集接地,b集经两电阻到大电容来的供电,给b集提供偏置分压,所以副电源没电,如果c集,就整流滤波都没过,如果b集,主要查两电阻是不是有无穷大的。图,可以在百度随便找一张,反正,副电源的工作原理是不会跑太远的
发表于 2010-10-25 22:29:25 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
先查有没有300V。
发表于 2010-10-25 23:06:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
说不定是开路!
发表于 2010-10-26 02:53:10 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
两个大电解电容有电的
发表于 2010-10-26 09:33:19 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
大电解电容有电,清理到变压器的供电回路
发表于 2010-10-27 09:59:20 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
主电容上有电,再测副电源开关管C极有无电压,没有就是这之间的电路开路了。
发表于 2010-10-27 19:37:51 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
说不定保险丝烧断了都没电压 哈哈,看一下市电整流滤波限流保护电路。
发表于 2010-10-27 20:02:03 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
查大滤波电容上有没有300V直流电压,如没有,查整流电路,如有,那是辅助变压器初级断路。
发表于 2010-10-29 15:26:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
查大滤波电容上有没有300V直流电压
发表于 2010-10-30 16:22:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这样的问题还要来这问??? 是不是送修比较好点。
发表于 2010-10-31 17:54:47 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
测副电源开关管E极电阻,可能是开路了。
