查看: 3778|回复: 9
ATX变压器问题,求教!
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-1-14 02:02:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
把一个变压器的次级绕组的输出全部断开,在它的初级输入端还有电压吗?
发表于 2008-1-14 02:17:38 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
这么多人就没一个愿意帮忙的吗?天冷请伸出手帮一下,谢谢了!!!!!!
在线等!!!
发表于 2008-1-14 09:12:26 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
你的问题不清 让人没法下嘴 .
从你字面理解的情况看 初级的输入电压有
发表于 2008-2-5 21:05:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
你断开的是次级  那怎么会知道初级会不会还有电压呢
发表于 2008-2-5 21:06:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
要是反过来就可以判断了   。。。。。。好像你说的问题不对吧
发表于 2008-2-5 21:27:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我不是很懂的。 请问ATX变压器是什么东西?如果你说的是电脑的ATX电源那里面应该是没有普通的变压器的。因为据我了解。电脑的ATX电源是开关电源来的。所以里面的应该是高频变压器。和我门普通的变压器应该是有区别的。再说一次,我不是很懂的。如果有错。请更正。对于次级断开了初级有没电压着个问题,我觉得这问题说的有点怪。就算次级断开了只要初级有电压次级上也会有电压存在。只不过是没电流。不知道我说的对不对呢?
发表于 2008-2-7 05:56:42 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
+5V 待机有!主供电 是没有的!具体看看那一个电压器!
发表于 2008-2-7 09:35:35 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
换电阻取电容在测阻值不好换个I/O一个电压器!
发表于 2008-2-7 10:24:49 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
回复 #8 小羊羊 的帖子
大过年的瞎说啊----ATX电源上有IO?
发表于 2008-2-10 03:37:47 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
电压应该还是有的, 但电流非常低. 因为次级已移除,等于没有负载.
